[O2FL] Rozwalona głowica 1,8 tsi - jak skutecznie rozwiązać
  • legecki
    • 55
    #51
    Zorr, u mnie właśnie pojawiły się drgawki. Nawet stojąc na światłach pytałem syna, czy nie kopie mnie z tyłu w fotel. To były ostatnie chwile tego silnika. Po zgaszeniu już nie odpalił.
    1.8TSI CDAA 160KM ---> ~300KM/400Nm :O
    • Zorr
      • 2110
      #52
      legecki, ok dzięki za info...
      kurcze te drgawki to ja wyczuwam już od paru lat, był nawet cały wątek o tym ... ciekawe czy faktycznie jest to jakoś połączone.
      No i jeszcze jedna zagwozdka, czemu psuje się po wyłączeniu (nie pierwszy taki przypadek), a nie przy jakieś dramatycznej redukcji albo maks.depnięciu przy 1000obr
      • krzysn
        • 515
        #53
        Zorr, myslę że usterka pojawia się raczej przy uruchamianiu silnika. Rozrusznik wtedy silnie obciąża rozrząd.
        • andrzej111
          • 1391
          #54
          U mnie nie były to takie delikatne drgania jak w korku na jałowym, po prostu silnik dostał takiej padaki, że cały środek latał a szczególnie kierownica...
          Po tej akcji przejechałem 100km i auto jeździ, kilka dni temu odpaliłem, żeby zobaczyć co się dzieje i normalny start.
          • LUKI
            • 5776
            #55
            andrzej111, tylko niech jakis sensowny doradca no i mechanik ogarnia Twoje CDAA!
            gdzie masz ASO?
            • legecki
              • 55
              #56
              Zamieszczone przez Zorr
              On nie psuje się przy wyłączeniu, tylko podczas pracy. Pracuje bo jest w ruchu, a po zgaszeniu jest już zbyt niska kompresja, żeby zagadał. Tak było w moim przypadku.
              • Jaroslav92525
                • 366
                A czy to nie jest aby tak że po spotkaniu "bliskiego stopnia" zaworów z tłokami w zasadzie cały silnik nadaje się do wymiany ? Byłbym sceptyczny w kwestii możliwości naprawy samej głowicy (no chyba że ktoś szykuje brykę na sprzedaż...:-( bo przecież w takim przypadku efekt zderzenia przenosi się również na korbowód...
                Jaroslav92525
                VAG ECONOMY czyli Skoda 1.6 MPI z LPG :-)
                • legecki
                  • 55
                  #58
                  Jaroslav92525, kolizja tłoków z zaworami nie jest na tyle duża, żeby wytworzyć zniszczenia w dole silnika. Miejsca jest na tyle dużo, że podginają się zawory, mogą połamać się gniazda zaworowe, ewentualnie popękać tłoki, po uderzeniu zaworów w denko tłoka.
                  Gdyby było inaczej, to awaria rozrządu prowadziłaby do nagłego zatrzymania silnika pracującego z dużą prędkością, a wtedy nie byłoby już tak fajnie.
                  Widziałem już "kilka" silników, różnych producentów po awarii paska i w znakomitej większości dół był nieruszony. Niektóre silniki są wręcz bezkolizyjne w tej kwestii.
                  • mrsojer
                    • 76
                    #59
                    Oględziny nowej (używanej głowicy) wypadły dobrze. Zatem głowica z 2.0 tsi z audi pasuje. Wałki przemierzone i też są ok. Prawdopodobnie w tym tygodniu autko będzie chodzić.
                    Co do uszkodzeń to pewnie olbrzymie znaczenie ma to przy jakiej prędkości obrotowej to się stało. U mnie przy odpaleniu i podobno nie ma śladu na tłokach (tak twierdzi mój spec). Na pewno większe siły oddziałowują na korbowód przy zderzeniu np. przy 4000rpm.
                    Jeżeli chodzi o objawy to tak jak pisałem wcześniej co może 50 odpalenie coś zagrzechotało pod maską tak jakby jakaś śruba się poluzowała i jakaś część uderzając o coś powodowała efekt grzechotki.
                    Jeszcze pytanie. Czy nowa (używana głowica) nie wymaga planowania? Mój mechanik twierdzi że została sprawdzona i że jest "prosta"
                    • legecki
                      • 55
                      #60
                      mrsojer, nie jestem jakimś mega mózgiem mechanicznym, ale na pewno nie zaszkodzi. W Szczecinie koszt 50PLN i czas oczekiwania 1h, więc myślę że nie ma się nad czym zastanawiać. Jeżeli jest "prosta" to zbiorą z niej bardzo cienką warstwę, a masz pewność, że nie wypali jej gdzieś gdzie będzie mikroubytek.
                      • andrzej111
                        • 1391
                        #61
                        No i zonk, wymiana napinacza przełożona na przyszły tydzień...
                        Dowiedziałem się, że gdy mamy obawy co stany naszego rozrządu powinniśmy unikać wysokich obrotów, przy odcince powstaje wysokie/niskie ciśnienie ble ble ble i jest duża szansa, że napinacz strzeli.
                        mrsojer, pisałeś, że stara głowica była ok i problem był z wałkiem? Może zostaw stara?
                        • mrsojer
                          • 76
                          #62
                          Zamieszczone przez andrzej111
                          Pisałem, że nowa głowica jest OK. Stara wymaga regeneracji i wymiany zaworów (130 zł za szt.) oraz wałków (bo krzywe)
                          Mechanik twierdzi że szkoda ją planować. Nie bardzo rozumiem co to oznacza. Czy planowanie wpływa jakoś na głowicę?
                          • mirek_p11
                            • 6763
                            mrsojer, plantując głowice zmniejszasz komorę spalania, a co za tym idzie zwiększa się sprężanie i moc silnika. Minusem jest większe obciążenie elementów silnika, a z tym natomiast jest związana krótsza żywotność motoru. Zapytaj się w ASO czy planuje się głowicę w 1.8 TSI, bo może być tak że, producent zabrania planowania tego elementu i głowicę w przypadku zwichrowania wymienia się na nową.
                            Seat Leon ST FR by mirek_p11
                            Fotki
                            Fotki
                            • legecki
                              • 55
                              #64
                              Zamieszczone przez mrsojer
                              Szkoda to jest jak koń do studni nasra. Ciekawe co ci powie jak wypierdzi uszczelkę spod głowicy.
                              • _tm_
                                • 2333
                                • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
                                #65
                                Z moich ~3tyg. obserwacji wychodzi na to, iż są one znacznie mniej odczuwalne albo wcale ich nie ma, przy benzynie 98.
                                Może coś w tym jest, bo ja nigdy nie odczuwałem u siebie żadnych wibracji, ale tankuję tylko 98.
                                • mrsojer
                                  • 76
                                  #66
                                  Autko naprawione. Ostateczny koszt 4500 zł.
                                  Głowica używana (1800zł) z 2.0 tsi
                                  Części (1450zł)
                                  Robocizna (1230zł).
                                  Silnik na tą chwilę pracuje równo i cichutko.
                                  Wygląda na to że trochę pojeździ.
